Varmeaperat problem..
hansa34
Jeg har en audi a3 8l 1,9tdi 2000 mod 110hk.
Som under max gass pådrag begyner og blåse kaldt, har nylig byttet vannpumpe og termostat og kjørt en rens på kjølesystemet. den begyner og blåse kaldere når den står på tomgang men så fort en gir den en litt tupp på gassen så holder den seg varm, kan det være mulig att det er termostaten som er feil montert?.. ell topppakning att den produserer luft..
er det noen som har noen tips eller råd så hadde det vært fint. foresten så blir slangen som sitter på høyere side av registeret kaldere. og temperaturen på motoren synker mye, er det 1,5minus som det var i sta så sto bilen og gikk på tomgang trur den sto i sirka 15-20min max med varmeaperat på max og da hadde den synket 20 grader den sto på 90 grader men var på 70 når jeg komm ut igjen.
