Bygge portet sub-kasse, vet kun volum
Matsiboi
Tja... hodet? ;)
Med hoderegning bruker man gjerne dm, altså desimeter istedenfor centimeter for enkel beregning, da svaret kommer direkte i liter og man kan sjonglere fritt frem og tilbake mellom dm og liter. Altså: 40cm = 4dm.
Med 48 liter delt på din maxhøyde 4dm har man altså igjen 12 "kvadratdesimeter" å bruke på flatemålet. Altså f.eks. en bunnplate på 2x6 (20x60cm) eller 2,5x4,8 eller 3x4 (30x40cm) osv... 2dm x 6dm x 4dm = 48 (liter).
Alt dette er da i dette tilfellet utvendige mål på kassen, innvendig mål avhenger jo av platetykkelsen og blir således litt mindre.
Med 20mm MDF blir f.eks. innvendig høydemålet ditt; 40cm utvendig høyde minus 2cm i topp og minus 2 cm i bunn = 36cm eller da 3,6dm. Men da ryker nok også hoderegningen for resten av regnestykket og kalkulatoren må frem... ;)
Og skal du ha en skråvegg i kassen er det bare å fjerne x-antall dm/cm/mm i dybden på topplaten og deretter legge til det samme antall dm/cm/mm på dybden til bunnplaten, så holder volumet seg konstant selv med skrå bakvegg på kassen (sålenge topp- og bunnplate er parallelle ihvertfall og frontplaten er rettvinklet... ).
Endret av TransMedia
Tror mange har for seg at det er mye vanskligere å regne ut kasser, enn det egentlig er, det er bare å bruke matten vi lærte i 8. klasse..
Det er forresten ikke viktig å treffe antall liter, på litern. Om du har en desiliter for mye eller lite har hvertfall nada å si. Tror du heller skal konsentrere deg om å få porten så glatt, rundt og bra som mulig - for DET har mye å si!
Endret av user_name
Joda, matematikken er på plass, men er antall liter i fremre- og bakre kammer i portet kasse jeg måtte klø meg litt i hodet på. Har aldri bygd portet kasse før, og siden jeg ikke er hjemme tar jeg meg ikke tid til å sette meg ned med penn og papir å vere usosial :D
Men skal prøve meg litt frem så snart jeg kommer hjem! Tusen takk for svar :)
Du blander portet kasse og bandpasskasse... PM sendt ;)
