Anchalima Skrevet Mars 6, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2011 Jeg har en ford escort 1996 modell, 16i cl. Varmeapparet har nå sett ut til å ville takke for seg og jeg er i bedaring om hva som er problemet. 1. Det var lavt med kjølevæske. Den er nå fyllt opp og hjalp ikke på problemet. Varmeapparaten later til å fungere dersom man har det på nivå tre, men ikke bestandig, ca. annenhver tur. Jeg har også lagt merke til at når man starter bilen så kommer det en eller annen slags "vannlyd", akkurat som vann som renner ned. Jeg har i noen tid hatt problemer med at vindusviskerne har slutta å virke, at spylevæska ikke ville ville komme ut, litt problemer av og til med utlada batteri, og generelt rar oppførsel fra bilens side. Bilen har kunnet riste litt, akkurat som en løs tennplugg var tilstede ett par ganger. Jeg kan også nevne at før varmeapparatet gikk gaiken så luktet det litt brent å bruke den på nivå 1 og 2. Defekt sikringsboks er ett vanlig problem på disse bilene, men mekanikere sier at det ikke kan være det siden varmeapparatet faktisk funker på ett vis. Det kan være termostaten, det kan være vifta og det kan være motstanden. Det kan også være en ledning som trenger lodding, har jeg funnet ut etter litt googling. Kan det være noe annet bortsett fra at motoren kanskje holder på gå adundas da? Er det noen her som føler seg sikre på hva problemet er? Jeg hadde så gjerne håpet på at bilen skulle holde i en måned eller så til jeg fikk kjøpt meg en annen bil! Jeg gidder ikke koste all verdens på å fikse dette på en 15 år gammel bil, så dersom det koster jævlig mye ser det svart ut for escorten altså :) Siter Skal snart bytte bil, aldri mer Ford. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sannerud Skrevet Mars 6, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2011 Når du fylte på med kjølevann, huska du å lufte systemet også? Siter 350SE 73 350SE 75 300TD 92 C200T 99 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anchalima Skrevet Mars 6, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2011 Jeg gjorde som det sto i instruksjonsboka værtfall. Fyllte på, skrudde apparatet på maks og lot den stå på tomgang i en time. Var det noe annet man burde gjort? Siter Skal snart bytte bil, aldri mer Ford. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Mars 6, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2011 Tyder på brent motstand eller bryter det her Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
