Hjelpe meg med oljesensor
driftking1
Hei :)
jeg har da en golf 3 1.8gl. Problemet mitt er at oljelampa mi blinker/lyser.. Sensoren vart øydelagd og han som hadde bilen før satte på en oljesensor fra en mitsibishi.. Og etter det har den blinka. Men når jeg skifta til org fortsatte den og blinke. Tror jeg har kobla sensoren feil i forhold til ledningene der. Kan noen slenge ut et bilde av oljesensorene der de viser hvor dem skal.
Du har vel to oljetrykkbrytere på filterholderen? Disse to fungere motsatt av hverandre, dvs. at en lukker når trykk er oppnådd og den andre bryter når trykk er oppnådd. Disse er fargekodet, en hvit/grå/brun/svart og en blå. Den blå opererer ved 0.25 bar og er lukket under dette trykket. Den andre som ofte er hvit opererer mellom 1 til 2 bar, alt etter farge. Under dette trykket er denne åpen. Dette betyr at om en trykkbryter skiftes så må fargen stemme og du kan ikke bytte om ledningene til disse ;)
Administrator
Den hvite du har opererer på 1.8 bar og den svarte på 1.4 bar, og begge disse er åpne under dette trykket! Derfor lyser oljelampen din.
Du må bytte ut en av disse med en blå som opererer på 0.3 bar og er lukket under dette trykket. På den blå skal du ha blå/svart ledning. På den andre (hvit) skal du ha gul ledning :)
Administrator
fant dette på bilxtra, er dette rett sensor?
ECDOC-motornr. 4011 , TECDOC-motornr. 4980 , TECDOC-motornr. 4975 , antall poler 4
7.3146
Has the same colour as the orginal part : Yellow
Has the same colour as the orginal part : Black
Has the same colour as the orginal part : Blue
På forespørsel På forespørsel
Alle priser er inkl. mva., avgifter og pant. Vi tar forbehold om eventuelle feil.
