Problemer med min C180 2000 modell
marmid
Startet bilen på morgenen i dag og alt gikk som normalt. Kjører så 50 meter til butikken og setter bilen i park og lar den gå mens jeg er inne i butikken. Før jeg rekker å gå inn i butikken stopper bilen og jeg får ikke startet den igjen. Starteren drar rundt og det er masse batteri. Men vil bare ikke starte. plugger er nye og sitter som de skal så burde ikke være det. Kan det være om den ikke får bensin, og hvordan kan jeg sjekke det? Kan det være sikring som er gått så noe mangler ved oppstart. Er litt grønn på mercedes da jeg bare har skrudd på en gammel diesel passat uten elektronikk. Håper noen kan gi noen gode forslag ;)
  • 10 months later...
sjekk at pluggene får gnist.. hold ledningen fra coilen eller plugghetta mot kaoserriet mens du får noen til å vri om tenninga slik at starteren går rundt.. kommer det ikke en gnist så er det nok coilen som må byttes.. kan også være hjernen, veivakselsensoren eller rettogslett en feil i ledningsnettet.. men siden du sier at det skjedde etter en sjapp tur på butikken så høres det ut som en gåen coil..
