regnsensor vw touran 2006mod
flars2001
Har du Highline? I så tilfelle mener jeg det er standard, var i alle fall det på Passat. Ta en titt på utsiden av vinduet, der hvor sladrespeilet er festet. Der vil du se sensoren, hvis det er regnsensor. Evt. kan du ved tørt vær sette på vindusviskeren i første hakk. Hvis den ikke går på i intervallmodus, så har du regnsensor.
