hvordan få mer hk ut av b230a?
240 V8 POWER
hallo
jeg har en b230a motor.. den har 530 topp. den vurderer jeg å bytte med en 405 eller 531 topp.. men vet ikke om jeg får tak i til en billig penge..
jeg har komplett mekanisk injection som jeg skal sette på motoren, det hjelper jo noe men vet ikke om det hjelper å bytte kam på 530 toppen?
hva annet kan gjøres for å få ut mer effekt? enklest mulig helst..
56 chevy
Originally posted by 240 V8 POWER
skal ikke ha turbo.. hva annet kan gjøres..
hvis jeg da skulle kjøpe en turbo isåfall hva må modifiseres da?
hvis du ikke skal ha turbo, gudene må vite hvorfor, så kan du jo skaffe deg annen kam, og topp. hive på et par weber...
hvis du skal ha turbo må du i grove trekk: bytte til grenrør..hive opp bensinpumpe,modde eksosen....
* Volvo 242,355chevy v8,prosjekt,80mod++
* Volvo S60T5 ®,02mod, bruksbil
X Vovlo 240TIC, 83 mod, B230FT, 405topp++
Kadett V8 morro prosjekt. 350 smallblock. kamerat og jeg som hadde lite å finne på :D
en i http://www.volvo-power.net (volvo power team), solgte nettop en 1986' (?) b230at.. dvs forgasser turbo.
han tok 3000kr for hele motoren.
du får b21et for ca 4-6000, avhengig av stand/om den er trimmet.
det blir mer jobb for deg i å hive i en ET/FT, da de har innsprut, men siden du har snakket om å montere innsprut, vet du vet hva som må gjøres.
Kamaksler gir vel 10-15% effektøkning.
effektanlegg gir påstått 10-15%, men det tviler jeg du får på en volvo (pga volvo har ikke så trang eksos fra før).
effektfilter gir påstått 5%, men det tar jeg med et kg salt.
så har du forgassere da.. 2 x dobble dellorto vil gi deg ca. like mye hk som en innsprut.. dvs 136 i en b230a. Du vil dog få mye mer nm, da b230a har 2 mer nm enn b230e i orginal utførelse.
Det er nm du vil jakte på :)
å kjøpe dobble dellorto, vil nok koste deg mer enn å kjøpe en b230at. Jeg er usikker på effekten til en b230at, lurer på om den har rundt 140+ hk.
DaButcher :har du funnet ut noe ang. det vi prata om? tenker på insprut over på en forgasser motor? ledningsnett osv..hvem var det du mente på hadde mer peil enn oss to?
som jeg sa til deg på msn: btl i volvo power team :)
