3000 Watts RMS Monoblokk Forsterker
Jafri
Hei.
Selger en kliss ny monoblokk MMats forsterker på 3000 rms i 1/2 ohms og 13.8 volts!
Dvs. at den yter mer i 14.4 volts.
Dette er den nyeste modellen, M-serie, fra Mmats.
Mmats sine forsterkere er laget i U.S.A. Solide og pålitelige forsterkere av høy kvalitet som yter det de skal og mer!
MMats sine forsterkere er veldig lite belastende på det elektriske i bilen. Blant de mest "efficient" forsterkerne i markedet.
Fra http://www.MMatsproaudio.com sin webside :
CONTINUOUS (RMS) POWER
@ 13.8 Volts:
Watts @ .5 ohms mono 1 X 3000
Watts @ 1 ohms mono 1 X 1700
Watts @ 2 ohms mono 1 X 850
Recommended Battery: You should use 1 battery for each amplifier. If your system uses only 1 amplifier, then the starter battery should be sufficient. The starter battery should always be upgraded with a high output audio battery. Note: When you have to parallel 2 or more batteries together always use the same, size, brand and amperage of battery. This will ensure that the batteries charge equally. We do not recommend battery isolators. At 2 or more batteries, you will need to upgrade your alternator.
Note: If you use the chassis as a source for your ground in the trunk, you MUST increase the size of the wire that runs from the front battery to the fender. Remember; 12 volts has to run in a continuous loop and if you do not increase the ground wire up front the voltage/current will be restricted and your system will not play to its fullest.
Jeg har også en sikring med sikringsboks, 180 cm 2 gauge kabel med to stk. splittere som er 1 x 0 gauge "inn" og 2 x 2 gauge "ut" for både strøm og jording kablene.
M3000.05D forsterkere er ganske dyre. Anbefaler å gjøre ett søk på nettet.
Selger denne forsterkeren til en veldig lav pris. Må lete lenge for å finne noe tilsvarende TIL tilsvarende pris.
3700,- for forsterkeren. Tillegg på 300,- hvis du trenger sikringsboksen, kabler, splittere osv.
Mobil 4004-7752
Endret av Jafri
  • 1 month later...
  • 3 months later...
