hjelp med støm til forsterker.
Larsi901
Batt = Kraftig kabel (8 kvadrat eller mer) direkt til batteri. Med sikkring om det ikke er bygd in i forsterkeren.
GND = Jord. Kraftig kabel (8 kvadret eller mer) til närmaste punkt i chassi.
Sens = Trenger ikke vara en kraftig kabel. Til en plass som ger +12 V når du vill att forsterkeren ska vara på. Finns som regel en kabel som er BLÅ ut fra stereon, merket med ANT eller REMOTE, som bør brukes.
Men kan gott kobles til tenningslås, lysbryter, baklys om du har forsterkeren i trunken, til en separat bryter om du vill eller i grund vilken som helst plass som ger +12V når bilen er på. Viktigt att den bryter når du slår av stereon, alt bilen, så ikke forsterkeren står på hele tiden.
Lykke til.
Lykke til.
Skal alltid ha sikring på + ledningen ifra batteri. (sikringen er til kabelen, ikkje forsterkeren)
Er ikkje alltid at nærmaste jordingspunkt er det beste, so om du bruker ein halvmeter lenger jordingsledning skader ikkje.
Remote til forsterker er som regel blå/kvit. Blå ledning er som regel remote til antenne(forsterker)
Du kan og bruke remote til spiller (rød ledning) og trekke denne videre til forsterker
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
En jordingspunkt er vel en jordingspunkt.. Så lenge kabelskoen sitter med god kontakt med chassi.
Dei fleste har ikkje måleapparat for å måle om det er god kontakt. (er ikkje alle plasser det er kontakt til jord)
Er det usikkerheit, er det greiare å ta eit anna punkt.
Er bedre det enn at forsterkeren(e) går til helvete!
Brukes måleapparat, er det ikkje noke ptoblem å sjekke jordingspunkta
Hvor i chassie finner du en punkt utan jording?? Er vel ikke en Think elbil, lagd av plastik han har..
Nei, det er det ikke. Du kan få potensialforskjell. Vet om mange som har brent jordingsbaner pga. dette. Om kabelsko sitter godt eller ikke gir ikke automatisk god jord, hva om den sitter "bra fast" i lakk eller rust? Hørt at det leder dårlig..
Min mening er uansett att så lenge du bruker en orginal jordings-punkt, dvs ikke en selftap-skrue rett i chassi med kabel surret rundt, så har du god jording for en "normal" forsterker.
