hvor mye strøm i forsterker
Larsi901
Kva meiner du?
Du må dimensjonere strømkabelen slik at den iallefall klarer å frakte den strømmen som forsterkeren trenger.
Forsterkeren bør være kraftig nok til å drive høgtaleren(e) uten problemer på det volumet du bruker.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Altså, foreslår du at du kan gi lite watt inn i en forsterker, og få mye mer ut? Lager du evighetsmaskin eller noe?
Hvis du har et subelement på 1000Wrms, så bør du ha 1000Wrms forsterker, og følgelig da batteri og dynamo som kan levere til dette..
Å kabel som kan transportera nok Amp.
Enkel omformer fra 230 til 12 volt med kraft til å drive forsterker.
Lag en kasse med ett fritidsbatteri & en batterilader i, ska du bygge egen basskasse så lager du plass i baskassen før batteri, lader & forsterker.
Sikkert noe "vesserbisser" her på forumet som syns det er noe jalla dritt, men har ett sånt "anlegg" garaget å det funker 110%..
