HJELP!!! Sliter med dugg/fukt ('97 2.0 s40)
Lbjhanse
Sliter som sagt med at det legger seg dugg på rutene. Bakrutevarmeren står konstant på for å håndtere dugg på bakruten. Viftene klarer heller ikke å "kvitte" seg med fukten i bilen. Om vinteren skraper jeg mer is på innsiden av bilen enn på utsiden!
Har sjekket om det er åpenbare lekkasjer under matter, i bagasjerom og takluke uten å finne noe. Den siste tiden har det gått fra å være irriterende til å bli trafikkfarlig..
Noen som har vært borti noe liknende tidligere? Kan det være så enkelt som å skifte luftfilter eller kan spjeldet til resirkulering av luft være lukket?
Tar imot alle tips med takk=)
Velkommen til forumet! birthday
Møkkaforum!
Jaha? Du er klar over at det er en rekke folk som bruker fritiden sin på å hjelpe folk så godt som mulig her inne? Har du bidratt med noe av din kunnskap her inne eller er du bare ute etter at resten av verden skal hjelpe deg før alle andre? Jeez...
Nei, ikke luftfilteret til motoren, men kupéfilteret ja. Er dette tett kommer minimalt med luft inn i bilen.
Sjekk også at luft-utslippet bak i bilen ikke er tettet til med klær, pussegarn o.l. siden all luft som kommer inn i bilen også må ut igjen. Er luftuttaket tett, kommer det ingen friskluft inn i bilen heller.
Om spjeldet til resirkulering er lukket, blir det rikelig med dogg ja. Hør om det kommer noe lyd fra dashbordet når du åpner/lukker med trykknappen, da er den som regel funksjonell og skal stå åpen.
Endret av TransMedia
  • 4 weeks later...
