Hjelp. Clutchen slutta plutselig å virke.
andsim
Har en Vectra C 1.8 Stv hvor clutchen helt plutselig slutta å virke. Skulle bremse ned og clutche inn i en rundkjøring, og pedalen bare forsvant. Ikke noe motstand i det hele tatt.
Er det noen som har noe tips til hva det kan være. Og eventuelt hvor væsketanken til clutchen er? (er usikker på om det er wire eller hydraulisk clutch, men trur det er hydraulisk.)
Er litt kritisk med tanke på at jeg trenger bilen daglig.
Beholder er samme som bremsevæske... hadde samme problem som deg da røre i kløtsj huset rauk for meg ein kald vinterdag.
Fyll væske på beholderen så den er full, prøv å pump å se om det kommer ut noe under girkassen... er ikkje ein idiell løsning i og med ein pumper bremsevæske rett på kløtsjen vist det er her det lekker, men har ein girkassen først ute kan det være greit og bytte kløtsj og så du ikkje må demontere det til neste år igjen...
Vist væske-nivået i beholderen ikkje synker når du pumper kan det tyde på at hoved-/master-sylinder er gåen...
Mvh Birger
-03 Golf 1,9TDI
-97 Vectra B 1,8 (hugget med øks)
Nå er det plutselig en annen problemstilling. Nå virker det som om clutchen ligger på hele tiden. Kan stå på tomgang og gire uten at det blir noen virkning. (heller ingen sluring, ei heller lukt av svidd clutch Har prøvd å lufte clutchen, uten at dette gav noe resultat. Pedalen har nå ca normal motstand. Men ingen respons. Har også prøvd å jekke opp bilen for å dra hjulene manuelt rundt for å se om clutchen ville slippe da, men det gjorde den da ikke. Er litt i beita, da min vi er helt avhenging av to biler daglig. Leste på et engelsk forum der det var snakk om en clutch pedal sensor. Noen som har erfaring med dette? og eventuelt noen som vet hvor denne sitter?
Endret av andsim
