Lys i klima panel... hjelp..
jm1990
Det sitter en pære bak den midterste skruknotten. Bare ta tak i knotten og dra(ganske hardt), så løsner den og du kommer til pæra. Letteste måte å få tak i pæra er å tre på en liten slangebit eller lignende på pæra, da den sitter ganske dypt.
Super Moderator
  • 4 weeks later...
Ta av knottene til justeringen, så tar du av selve panelet.
Sjekk at de "gjennomsiktige plastdippeduttene" under hver bryter er helt på plass.
Sett gjerne lysbryteren i park for å bedre se når plasten får kontakt og kan lede lyset videre.
En permanent og relativt grei løsning er å kjøpe noen cm med optisk kabel, eksempelvis fra slike lamper som alle hadde på tidlig 90-tall med fiberoptiske tråder(lysfontene). Disse bruker du som skjøt fra pæren og ut til hver knott.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Sliter med samme problemet, har verken lys i Ventilasjonskontroller, sigarettenner eller askebeger.
Har fått tak i en ventilasjonskontroller, prøvde og bytte om på alle pærene, på rundgang. Ingen lys.
Sjansen for at 3/3 lamper er gått er jo ganske liten, men kan jo hende?
Sliter forøvrig også med at interiørlyset alltid er på, når tenninga er på. Vrir jeg på bryteren som skal ta på interiørbelysninga, skjer det jo ingenting, da lysene allerede er på. Hvis jeg "vipper" den litt imellom 0 og Park lys, så slukker lysene inni bilen. Kan det være bryteren som er gåen?
Bare sånn hvis noen har hatt samme problem. Tror kanskje også at det kan være bakstykket til tenninga som kødder det til?
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
Golf 3 1,8 GL -93, Løen edt.
Man må være ung og dum for å bli gammel og vis
