STORE startproblemer!!!
dahlbeck
Okey! Jeg har kjøpt meg en Golf 3 TDi 81kw stv 97`model for 3 uker siden!
Problemet startet dagen etter jeg kjøpte den! Jeg skulle starte bilen. Men den var extremt tungstartet! Virker ikke som den glødet!
Har fått sjekka glødeplugger, gløderelè og glødesikring inni bilen + den framme med torpedoveggen! ALT er i orden!
For sikkerhets skyld så fjernet vi gløderele og koblet 2 ledninger på for å gløde manuelt! Dette virket 2 ganger! nogenlunde! Så gikk ikke det flere ganger! Etter kaldere det er i lufta etter verre er det å starte!
har til og med hatt på motorvarmer døgnet rundt! Men alikevel så er den nesten umulig å starte når det er kaldt! Ser ut som de bare virket et par ganger også!
Noen som forstår hva problemet kan være???
Ps! tillegg så av og till virker de som turbo bare kutter ut å virke mens man kjører!
Noen gode forslag??
Det kan være tennings sensoren som sitter helt i bunnen av register reim/kjedet eller hva du nå har, Jeg hadde akurat samme problemet på en renault cangoo. Byttet gløde relle og glødestifter og absolutt alt du kan tenke deg men ingenting hjalp, men da jeg byttet den lille føleren der. så ble alt i orden med engang.
Okey det høres ut som et rimelig god løsning på problemet!
Men er det noen måte å måle seg fram eller teste seg fram til dette??
Skal definitivt iallefall sjekke om det kan være dette!
Tusen takk for innlegg så langt! Så skal jeg skrive et notat om dette virket! :)
God strøm på bilen?
Mitt batteri var helt dødt, måtte trille den i gang når jeg skulle ha den hjem, da kuttet bare alt, rørte jeg gassen så døde bilen.
Kjøpte meg nytt batteri, har fungert fint siden.
95' Golf 3, 2.0 Gl - Solgt
90' Mercedes 230e - Død
96' Ford Fiesta kul edition - Kasta
90' Volvo 240 (snart turbo)
Batteriet er testet! Og virker helt perfekt! Jeg hadde en gang problemer med at ene polen ikke var skikkeli fast på batteriet! Dette førte til det problemet du beskriver der! Kjøpte nye klemmer og fikke skrudd de skikkeligt fast! Og problemet var vekke!
Her så er den kunn vanskelig å starte når den er kald! Er den varm så er det ikke noe problem! Problemet dukker opp igjen etter 1.5 til 2 timer etter jeg hatr stoppet igjen! Da er den vanskelig igjen! Men første gangen for dagen er den verste!i dag var det sol og noen pluss grader! Fikk starta den på ca et minutt! I går var det snø og bare noen få pluss grader! Brukte 3-4 minutter kluring for å få start på den!
Og jeg mister også oftere og oftere piffen i bilen merker jeg! Virker som jeg mister halvparten av motorkraften bare sånn helt plutseligt! Merket også att turbo lyden var der fremdeles selv om det ikke virker som den var med i det hele tatt! Holder en liten knapp på den tennings sensoren! Men vet jo ingenting om pris eller om det er den! sjekket på mekonomen! Men ingen sensor der! Må i så fall prøve å skaffe en brukt sensor! Regner med den sensoren går ann å skifte selv for en med 10 tommeltotter! Flere innslag og gode idêr er velkommen!
