Sveiseapparat til n00b
Aalsen
skal du sveise karosseri, s� styr unna flussfylt tr�d, ikke blir det pent, og du m� �ke str�mmen en del og, og da blir det mye lettere hull...
Jeg ville kosta p� meg et ca 150A migapparat, Telwin eller noe lignende.... og kj�pt regulator til sm� engangsflasker dersom du bare skal bruke apparatet en gang i blant...
et slikt apparat koster vel en 2000 kroner omtrent, regulatoren ca 300, og gassflaske ca 250, og den kan du sveise ca 20 min sammenhengende p�.... rekker � sveise endel med det...
et slikt apparat vil du og kunne sveise et og annet annet med, opp til ca 3-4mm platetykkelse, s� det er hensiktsmessig � ha et slikt apparat om du liker � holde p� litt selv...
N�r det gjelder � sveise, s� gj�r litt googles�k og les om MIG/MAGsveis... Det er MAG sveis du skal til med...
Det fungerer kort fortalt slik...:
du har to metallbiter du skal sveise sammen.... du setter jordklypa(minustilkoblinga) s� n�r sveisestedet som du hensiktsmessig f�r til...
igjennom slangepakka og ut i munnstykket mater du en st�ltr�d (som er kobla til pluss helt ute i munnstykket) n�r du trykker p� knappen p� h�ndtaket mater du tr�den ut til platene du skal sveise, og f�r ei kortslutnuing, tr�den brenner av, men du fortsetter � mate p� ny i rett hastighet slik at du f�r ei lysbue mellom munnstykket og platene og smelter disse der du sveiser... tr�den smelter ogs� og bygger p� dette smeltebadet... Gassen dekker til og beskytter sveisen mens den kj�les ned, og s�rger for at det ikke blir forurensninger i smeltebadet...
