Skal jeg vrake eller selge Vectraen?
finken2
Tenkte jeg skulle prøve å skvise Vectraen gjennom EU kontrollen. Har kjøpt alt av deler, og tenkte jeg skulle sette igang idag.
Oppdager da at kjølevæska er brunhvit på farge.....
Oljen er svart, ikke noe kjølevæske i den såvidt jeg kan se...
Tenker at i verste fall så er toppakninga gåen. Sålenge oljen ikke er hvit, så kan jeg vel bruke bilen. Tror dere den vil kjøre et par år til??
Det kan være rust som har farget kjølevæsken. Om du har for svakt blandet frostvæske eller at den er for gammel så kan det begynne å ruste. Start med å skifte kjølevæske du.
Sjekket litt mer nå, og det kan kanskje se ut som noe rustfarge. Vet jeg toppet engang med noe essogrønn væske (blå fra før) Kan det gjøre at kjølevæsken blir blakket?
Er det en enkel måte å sjekke om pakningen er gåen, f.eks at det blir trykk i ekspansjonstanken?
Jeg anbefaler deg å kjøpe radiatorrens og kjøre med det i et par dager selv om det står et par timer på flaska så gjør ikke det noe. Da tapper du ut så mye kjølevæske du klarer og fyller på helt ny væske. Om det blir farge på vannet etter en stund så er det en mulighet for at det er toppakning.
Edit: Du må IKKE blande forskjellige typer kjølevæske! Da ender det med at det blir slush!!
