Mest ut av subber?
MeSs
Hvordan skal jeg få mest ut av subberene mine??
Har 2 MDS Fanatic 12" (den gamle modellern) og en
MA Audio M1883i:
Selectable Bass Boost (0db, 6dB, 12dB)
50Hz - 250Hz Low Pass Filter
1 x 400W Rms @ 4 Ohm Mono
1 x 800W Max @ 2 Ohm Mono
Fuse Rating: 25A x 2
Dimensions: 13" L x 9.5" W x 2" H
Åssen kabler skal jeg bruke og Hvordan skal jeg få mest ut av subberene mine????
MeSs
98' E36 Stasjonsvogn. x - 2006 VW Golf GT TSI 170HK, x- 03 E46 320i Sport
x- Toyota Hiace trekkbil, x- 91 200SX S13 Driftbil.
x - NA 1994 Mazda Miata 1.8
x - Mange BMW E28.
en skikkelig stiva opp MDF kasse med asfaltplate og riktig demping og mål og en grom monoblokk hadde vært en begynnelse. Jeg gidder ikke nevne forsterkere for det blir enda en tåpelig diskusjon om merker og sånn som jeg ikke årker å ta del i. De andre kan sikkert anbefale deg noe mer detaljert.
Build hard Play Loud
Nå ligger det kassetegninger i den linken du la ut...
Så med det du har, ville jeg paralellkoble sub'ene, slik at du får 2ohm.
Da er det ikke mer å hente fra forsterkeren din. Mulig det holder... Synes bare det var rart at de oppgir MAX watt i 2ohm, istedenfor RMS watt... Enten en skrivefeil, eller så er det veldig dårlig strømforsyning i den forsterkeren.
jepp.. vet d.. har bygd kasse.. med 23mm sponplater.. Masse vatt!! Spikra :S, heh.. hadde ikke treskruer! men det funker jævli bra! Limt og sparkla!
Paralellkoble??? nå er det en kabel ut.. har bare tatt den ene ledningen inn på den andre..
MeSs
x - Mange BMW E28.
Høres ut som om du har seriekoblet dem... Da får du 8ohm, og veldig liten effekt... Ca 200watt fordelt på begge sub'ene.
Om du trekker en ledning fra pluss på forsterkeren din, inn på pluss på den ene sub'en OG pluss på den andre sub'en. Så en ledning fra minus på forsterkeren, til minus på begge sub'ene.
Da har du paralellkoblet dem. Den totale impedansen blir da 2ohm. Og du bør få rundt 800watt fordelt på begge.
Hehe... Neida.. Ped= moped :op men.. får lappen den 29-30 mars! Ingen som vet åssen kabler jeg bør bruke???
MeSs
x - Mange BMW E28.
Riktig???
Noen som har forslag til høytaler kabler??!!? Skal koble opp til helgen, så jeg trenger svar raskt..
MeSs
x - Mange BMW E28.
  • 4 weeks later...
Du glemte en ting jeg mener er veldig viktig. Kobler du de i 2 ohm drar de no så jævlig med strøm. Så om forsterkeren din kutter ut så kobler du de i serie og guffer opp litt mere på kontrollærn.. ;)
Når det gjelder teknisk til forsterker så bør du ha en bra headunit som leverer -minst- 4V, helst ren 4V (non-clipped). Og noen bra kabler fra denne til blokka.
Det som fungerer best i min bil når det gjelder delefiltre er oppsettet slik:
på forsterker:
- Ligg unna bass boost, den treger elementenes bass og er ofte en grunn til at bassere blir sprengte. Det er headuniten som skal ha den jobben med å gi disse signalene.
- Low-pass filteret satt jeg på 125Hz (mange anbefaller også 80Hz, men folk er forskjellige. Utgangspunktet her går ut i fra 125Hz)
- Sub-sonic/"high-pass"-filter satt jeg på det samme som den laveste frekvensen som er oppgitt i "frekvens respons"
- Om du har delefilter på headuniten, så setter du de også på 125Hz lowpass. Eller det du måtte ønske, det fungerte best med 125Hz i min bil.
- Har du også en equalizer så forsterker du Frekvenser fra 50Hz til 63Hz om du er ute etter litt allround-dypbass, skikkelig dyp-bass så forsterker du 30-40Hz, er du ute etter rock evnt. slagbass, forsterker du (70)80-100Hz.
Oppsummering av hvordan bass-anordningen i min bil er:
headunit:
* Equalizer: 50Hz (highest and widest (Alpine EQ))
* 125Hz lowpass 18db/slope
amplifier:
* 20Hz sub-sonic 18db/slope
subwoofer/box:
* single bass
* bassreflex 4" port
