hvem er moderator på bilsport forumet
Ingen.
Vi er ute etter folk med solid porsjon erfaring og kunnskap, slik at de kan være en ressurs for andre brukere.
Og om ikke slike melder seg så lar vi heller forum stå uten moderator.
Ryddehjelp eller "forumpoliti" er helt underordnet, og sistnevnte svært sjelden nødvendig...
trodde at en moderator er en person som har redigerings- og godkjenningsansvar på diskusjonsforum.
Moderatorens oppgave er, ikke ulikt en redaktørs, å påse at det leverte produktet er av tilstrekkelig god kvalitet; at det passer inn i sammenhengen der det skal offentliggjøres; at det ikke kan oppfattes som krenkende eller sårende av noen.
Moderatoren kan gjøre endringer, eller avslå å bruke materialet hvis det ikke ønskes brukt. I motsetning til redaktøren kan ofte moderatoren på egen hånd gjøre endringer av en annen persons arbeide.
Mener jo også og ha over gjennomsnitte intr. for dette.
Endret av jan_erik
Når du googler og siterer en tekst så er det mest riktig å legge ved en referanse, for å være helt korrekt liksom. ;)
Beklager at det ikke er kommet tydeligere frem hvilken rolle Bilforumet ser for seg i en moderator .
Vårt ønske er å få noen som kan bistå andre brukere med svar og være litt ekspert, fremfor fokus på moderering slik du siterer til. De kan selvfølgelig flytte, slette og stenge tråder, ellers er det svært begrenset hva de har tilgang til av slikt.
Mulig man burde ha omdefinert den tittelen, men vi har laget noen retningslinjer og fordringer slik at det levner liten tvil hva som forventes når de trer inn i rollen.
