skifte veivaksel
lurte på om noen som har skiftet veivasel . da min er knekt på en 97 mod.
motoren er ikke gått mer enn 150 000. så er litt for gale å skifte den ut med n som har gått mye lengre. hørte om en som tok ut girkassa å fikk inn akslingen den veien i stede for å plukke ned heile motoren. noen son har noen priser på arb å slikt
Skal du skifte veiv, så kan du nok greie det med motor i bilen, girkasse må av, det er det ingen tvil om, registerdekslet får man jo av i bilen og.
Men du må nok regne med å ta av toppen, må jo få rådene på plass på ett vis.
Du må og tenke på følgeskader, veiva knekker som oftest i ett rammelager, og rammelageret er garantert skadet, kan være lagerbukkene er det også, og ikke minst spon i motor.
Tanken med å ta av girkassa og tre ut veiva der kan du bare glemme med en gang, har du troa på på det, så bør du levere bilen på verksted. for motorbytte.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
