Høydejustering - Dempere
Islanwind
Høydekorrektørene kan sette seg fast litt om de ikke brukes noe særlig, og dritt fra veien kan også sause inn mekanikken. Prøv å skyve spaken frem og tilbake mellom høy og lav, eventuelt hjelp den litt med å løfte opp bak det du greier når spaken står et annet sted enn lav...
Ellers kan det jo være litt lite LHM-olje eller en lekkasje underveis til/fra bakstillingen... hydraulikk-pumpa klikker inn ofte?
Takker :) Skal ut å prøve... Du spør om hydraulikkpumpa klikker inn ofte? Det er en stadig klikkelyd som kommer framme på venstresida en plass...
