Vectra`n fjusker ved pådrag. HJELP
Tom Andre
Hei. Har en Vectra B 96mod som driver og rykker/fjusker ved pådrag rundt 1400-2000 rpm. Har byttet tendplugger 2 ganger på 2000km nå. Da har det vert vekk i ei stund, men nå har de beynd å komme ijenn. Det skjer kunn når motoren er sjikkeli varm og gått en stund. Er de noen so vet hva dette kan vere??:confused:
Kan vere ein løsning det ;) men prøv å bytt plugger først :)
Før det igjen kan du ta av dekselet over tennpluggene å sjå etter om det ligger olje rundt ein eller fleire av dei, vist ikkje tar du ut pluggane ein etter ein og ser om dei er dårlige og eventuelt bytter ;)
-03 Golf 1,9TDI
-97 Vectra B 1,8 (hugget med øks)
nei :) du har nok ein gåen topp-deksel pakning =/ er ikkje verdens verste jobb å bytte den heldigvis :) Trenger nok ikkje bytte plugger kvar gong men berre sleppe ned olja som jorder tennpluggene :) men det beste er å bytte topp-deksel pakningen å bli ferdig med det :)
-03 Golf 1,9TDI
