Sub: RE SX18
Buoyen
Veldig pent brukt, stått i ganske optimal kasse og fått ren effekt. Masse sub igjen her. 2x2ohm spoler.
Pris 2500kr. Kan sende mot forskuddbetaling om jeg får noen dager på meg til å pakke den inn.
Vennligst kontakt meg på e-post, job [snurr-a] loqal.no, da jeg ikke sjekker meldinger og sånt her så ofte.
Ser nå at den var litt møkkete som jeg ikke så før blitsen på kameraet. Det kan fikses før salg.
PS! Perfekt til stor stv/van. Har kasse på litt over 200 liter som kan følge med ved henting. Selges pga "ny" sedan.
SX18-D2 (SX.18.D2/SX18D2) Features:
Dual Composite 2-piece Cone
Rubbertek Foam Surround
Cast Aluminum Basket
Tork-Tite Terminal
3 ” 8-layer Aluminum Voice Coil
FEA Optimized Motor Structure
Triple Stack Magnets
Progressive Spiders
Wrap around Rubber Gasket
SX18-D2 (SX.18.D2/SX18D2) Dimensions:
SX18 18" Dual 2ohm Subwoofer
Mounting Depth - 9.5”
Mounting Hole Diameter - 16.75”
Overall Diameter - 18.5”
Bolt Hole Circle - 17.5”
Motor Width - 6.5”
Motor Depth - 3.25”
Basket Depth - 6.25”
Displacement - 0.22 cu. ft.
Weight - 28 lbs.
SX18-D2 (SX.18.D2/SX18D2) T/S Parameters:
Electrical Q Value -Qes: 0.53
Mechanical Q Value -Qms: 6.1
Total Speaker Q Value -Qts: 0.48
Free Air Resonance -Fs: 33.2 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 159 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 22 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 92.7 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 1210 cm^2
DC Resistance -Re: 1.9 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 1000 W
Force Factor -Bl: 21
SX18-D2 (SX.18.D2/SX18D2) Recommended Enclosures:
Ported Compact: 5.5cf tuned @ 35Hz
Ported Optimal: 8.0cf tuned @ 34Hz
Endret av Buoyen
  • 4 weeks later...
