VAG TDI - problem med VTG systemet?
Jesper1201
Hei.
Touranen min har VTG (Variabel Turbo Geometri)
Det er ett problem med VTG systemet, (tror jeg) for det er en forferdelig suselyd når turboen lader. Dette har vært der siden jeg kjøpte den i November, men det som har skjedd i ettertid er at turboen "slår seg av/nødmodus", for brått forsvinner ladetrykket helt, inntil jeg starter motoren på nytt, da er problemet borte, helt til det skjer igjen.
På en tur på ca 20 km kan dette skje 2 ganger, jeg opplever at det skjer rundt 100km/h, men vet ikke om det er tilfellet at det er kun her det skjer.
Første gang dette skjedde var rundt jul/nyttår -10/11 etter dette tok det ca 1,5 mnd før det skjedde igjen. Men nå de siste 3 dagene har det skjedd 6-7 ganger.
Jeg har ikke snakket med møller, det på grunnlag at det er sjelden kundemottager kan svare på spm, og det er ikke alltid jeg får snakke med en mekaniker.
Jeg har snakka med en jeg kjenner som jobber på Stamsås, å han tror det kan være at turboen lader for mye, å da kutter ut.
Er det noen her som har kunnskap om dette eller vært borti dette? :)
Takker så mye for alle svar :)
Super Moderator
Som svart i en annen tråd. Det kan være flere potensielle årsaker til problemet ditt. I stedet for å bytte deler etter elimineringsmetoden så ville jeg ha spandert på meg en diagnose. Denne vil nok lede deg i riktig retning, i beste fall komme med feilen i klartekst.
Ellers kan du kjøpe deg en feilkodescanner eller en billig VAG-COM-kabel og bruke VAG-COM 409 som kan lastes ned på nettet. Dette fungerer til enklere ting som avlesing av feilkoder.
Administrator
Jeg har lurt på å få møller til å ta diagnose, men det er ikke alltid feilen dukker opp, så tror jeg skal spandere på meg en kabel og prøve selv :)
Men er det ikke CAN-BUS på disse bilene?
Super Moderator
  • 3 years later...
Jepp, suselyden kom fra en sprekt turboslange på trykkside. Men den fortsatte å gå i nødmodus, dog ikke like ofte men innimellom.
Tok ut turbo og rengjorde VTG systemet da det satt bom, og da gikk den ikke i nødmodus lenger.
Super Moderator
