Vindusviskermotor avslutter ikke i rktig posisjon.
raptus
Kjøpte en brukt viskermotor til min Golf 3 -94 mod. fra opphuggeri og monterte alt sammen.
Når jeg starter viskerne går de normalt fra ytterpunkt til ytterpunkt.
Men når jeg slår de av med bryteren går de ikke tilbake til nedre stilling, men stopper sånn ca. i midtstilling.
Noen som kan ha formening om hva som er feil?
Du har byttet kun viskermotoren og brukt de gamle stagene?
Du har ikke fått montert staget noen grader feil på motoren? Da vil viskerne stoppe et annet sted enn der de skal.
Hvis du søker etter "golf2 monovisker" eller "legge ned bakrutevisker golf2" burde du få opp noen bilder som viser hva jeg mener.
Hvis du skrur av staget fra motoren igjen, kjører motoren et par runder, så legger du viskerne sånn du vil ha dem og setter på staget, da skal det bli riktig.
2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI 130HK FMBA Automat
2000 VW Golf MK3.5 1.6 101HK AFT Cabriolet
