bytte bremsekraftforsterkar
heljo
Hovedsylinderen er festet med to muttrer og selve bremsekraftforsterkeren er festet i torpedoveggen med fire muttrer. Vakuumslangen nappes ut og staget inn løsnes fra bremsepedalen ved å ta av et låseklips og så ta ut bolten. Ut over det så trenger du ikke fjerne mer enn hva som trengs for å få bremsekraftforsterkeren ut og inn med ny.
Administrator
takk for svar. Kan bremserøra henge på hovedsylinderen, berre vippe den litt ut og til siden? Eg reknar vel ikkje med det, men hadde eit håp... Det største problemet er egentlig å få den ut av bilen, eg ser den knapt nok nedi der den skal vere. Den må opp og ut, ellers må eg ned med tannstang, og kanskje heile forstillinga, men eg lurer på kor mykje eg må vekk med oppi motorrommet. Batteriplata, er den mulig å skru vekk kanskje?
Bremserørene kan (med fordel) henge på hovedsylinderen, slipper da å lufte systemet etterpå. Rørene kan bøyes en anelse, men med forsiktighet. Jeg er ikke kjent under panseret på Sharan 1.9, vet derfor ikke hvorvidt deler må demonteres for å få bremsekraftforsterkeren ut.
Administrator
Ta av plata med gummilist rett under panseret bakers i motorrommet. En skrue på hver side, en i midten, og litt lirking så er den ute. Da ser du i allefall litt mer..:)
(Ellers så er jo et velprøvd triks på disse å smelle igjen førerdøra hardt, så kanskje riktig del faller av.... :))
Moderator
no er den skifta, og det var jo ein del jobb. Måtte ta vekk hovedsylinder, og løyse alle bremserør på ABS pumpa, skru den laus og sleppe den ned eit stykke. Batteri, ekspansjonstank og masse plastdeksel måtte sjølvsagt vekk og. Ein litt omfattande jobb, men gjekk vel på 5-6 timar, med lufting av bremser.
