80 cab me speedo problemer
Tvetten
Ta ut hele instrumentpanelet ditt og gå over alle plugger og skruer. Skulle ikke forundre meg om det fungerte når du satte det inn igjen ;)
Er elektronisk fartsmåling, initiator ved venstre utgående drivaksel.
Mer info her: http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/80-90-coupe-s2-rs2-b3-b4-1986-1995/274570-audi-80-dashbord-og-panellys.html#post2808564
Endret av Quattro73
Administrator
Tok et bilde og la på litt detaljer. Legg merke til de markerte kontaktpunktene (4 pinner) som sitter fast i speedometeret. Pinnene på selve speedometeret (og turtelleren) er tredd gjennom kretskortet, og om det er dårlig kontakt i disse så vil du får problemer som du beskriver. Skru ut instrumentpanelet som beskrevet i linken over. Demonter panelet slik at speedometeret kan trekkes av kretskortet. Ta pinnene på speedometeret inn og ut av kretskortet flere ganger før du setter det sammen igjen og ser om feilen er borte. Om du har syrefri vaselin så kan du legge litt på disse kontaktpunktene, hindrer tilgang på oksygen og oksidering.
Administrator
Fungerer varmeapparatet kun på noen trinn eller ikke i det hele tatt?
Om det ikke fungerer i det hele så er det sikkert termosikringen ved formotstanden som er røket, denne kan "erstattes" med en ledning ;)
Om viften kun fungerer på noen trinn så er det enten bryteren eller enkelte motstander i formotstanden som er brent. Formotstanden er montert på viftekanalen rett bak hanskerommet. Ser ut som et lokk og er festet med EN skrue, Pluggen til vifta står på dette "lokket".
Administrator
Blir slangene til/fra varmeapparat varme når motoren går? Tenker da på de som går gjennom torpedoveggen. Om de blir varme så er det spjeldet som velger varm/kald luft som ikke følger med. Sjekk wire og strømpe fra vrideren i midtkonsollen og bort til armen på spjeldet. Sjekk innferstning på wire og strømpe samt bevegelsen når du vrir på velgeren. Du må ned med dekselet over pedalene for å se.
Administrator
