Speedometer problem 745 gl 92 mod
zintaz
Hei,
Jeg har problem med speedometere på bilen min (Volvo 745 gl 92 mod 2.3l B230 F motor). Har fått tak i ett brukt speedometer siden det gamle som var i bilen hadde kortsluttet, Vet ikke hvorfor eller hvordan siden det var sånn når jeg skaffetmeg bilen. Uansett, alt av instrumentene ser ut til å virke som det skal nå, uten om selve speedometeret. Den kan stå på null å der etter sprette opp på farten jeg har også ned igjen, veldig skjelden den viser akuratt det den skal, det hender også at den spretter vidre oppover så hvis jeg ligger i 80 kan den pluttselig sprette opp og vis 140/150 for deretter å bytte i mellom 80 og 140 også kan den være nede på null igjen. Tenker det kan være føleren til speedometere siden det er elektroniskt på denne, dårlig kontakt eller noe sånn. Har ikke så god greie på bil selv men ut i fra hvordan andre ting oppfører seg hvis det er dårlig kontakt er dette liksom det jeg kan tenke meg at det er. (Tur telleren og km stand flytter seg helt normalt foresten). Hvis dette kan være følere hvor vil jeg i så fall finne den å hvordan er det å komme til den og evt bytte eller fikse på den ?
Håper noen her kan hjelpe meg =)
