hvordan bruke mindre bensin på veteranbiler?
Carcar
Hey, lurer litt på hvordan eg skal få min veteran bil til og bruke mindre besin/diesel, det er ein stor motor V8 med 300-350hk og mer skal det bli, men lurer ekstremt på hvordan eg skal få bilen til og bruke minst mulig bensin, noen som har noen råd? Uten om og kjøre rolig og ha vindu i gjen :P
Hvis du skal spare bensin, hvorfor i svarte skal du ha mere krefter?
Sprut er vel en god idè, gjerne med ett økonomimapp.
En annen løsning for å spare litt kroner er traktorbensin, den bruker ikke mindre, men det er billigere, må dog blande det til selv. 95 oktan med 30% parafin er vel sånn omtrentlig oppskrifta, ikke alle som kan kjøre uproblematisk på dette, og det er neppe ett alternativ på en trimma motor.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Ha en motor som er godt bygget og delene passer og jobber overens, dvs, bl.a. forgasser, innsug, kam, topper, eksos, converter, girkasse, og utvekslingen i bakakslingen må stemme overens, ha en forgasser som er finjustert til din motor, finjustert tenning og tennings kurve, om bilen kke har det originalt, så bytt til OD kasse med Shift Kit, lettere hjul, riktigt luft trykk i dekk, ta bort AC, PS osv av ting som trekker drivstoff, hiv ut stereo, alt som ikke er nødvendigt å ha i bagasjerom, monter lettere skjermer, dører, panser, koffertlokk, støtfangere osv
Moderator: Lakk og Karosseri
Hmmm. Om du ikke har økonomi til å fore en gammel amerikansk V8'er med bensin så bør du gjerne vurdere å kjøpe en annen bil. Disse gamle motorene er nokså tørste og ikke kontruert med bensinøkonomi som utgangspunkt ;)
Administrator
Har ikkje så mye med det og gjøre, den bruker nok mye bensin. Kan ikkje forvente at den bruker lite, men eg lurte på om eg kunne gjøre forbruke mindre.
Er nok bensin motor, den bilen du lurer på har aldri vært levert med diesel motor på den tiden der
Det er det nok, skal skjekke ut det :P Men må nok overhale motoren før eg setter den nedi, skal bli eit langt prosjekt....
Omtrent ikkje rust utenom motoren :P
Du vet vel ikke hvor eg får intriør til døren :P
