shhilde Skrevet Mars 31, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 31, 2011 Hei! Har en 740 GLE 89-modell som tross tekniske vanskeligheter, fungerer helt fint. Fordi jeg selv har null peiling på bil, henvender jeg meg her for å forhåpentligvis lære litt mer om hva jeg faktisk kjører med. Det jeg lurer på, er om noen kan forklare meg hvor lambdasonden er plassert på denne bilen, og hva som eventuelt vil skje dersom den ikke er til stede? Et annet problem er et hull i eksosanlegget, ca rett under framsetet, som oppsto en gang gasspedalen hengte seg opp og bilen freste på høyt turtall før den slukka. Et perfekt rundt hull på ca 2cm i diameter. Det ser ut som om noe rett og slett har poppet ut. Noen som vet noe om dette? Kan og informere om at bilen ikke vil starte etter at jeg har prøvd å dekke til hullet med eksosbandasje. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Northq Skrevet April 4, 2011 Rapporter Share Skrevet April 4, 2011 Uten og være 100% sikker på saken kan no jeg prøve :) lamdasonden skal være plassert på eksos manifoilen rett før skjøten der resten av eksosanlegget er montert, uten den vil vel bilen ligge og fjuske under kjøring og ha ett høgere bensinforbruk. Det perfekte hullet du nevner er mest sannsynlig en bolt som har hoppet ut, vet jeg har 2 bolter der du nevner på min Volvo på den dimmen. Har ikke peiling på hvorfor bilen ikke vil starte når du dekket hullet til. Kanskje tett katlysator? Håper jeg var til hjelp:) Mvh René Fredriksen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
shhilde Skrevet Mai 1, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 1, 2011 Tusen takk for hjelp, stemmer nok at det skal være en bolt der ja. Viste seg at det var problemer med tennpluggene. Nå er de pusset, hullet er tettet, og bilen går fint :) Fant og ut at lambdasonden ligger i katalysatoren på denne bilen, så da er ihvertfall ikke det et problem. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
