Ny stereo, dashboard lyset fungerer ikke..
morteen
Har du rotet i ledningene bak CD-spiller?
Ja, det har jeg nok. Har satt inn en "dobbel" med skjerm, så det var trangt omplassen.
Her er det ett bilde av ISO kontakten hvordan den skal kobles opp. Men skjønner ikke helt hva jeg skal gjøre. Eneste kablen jeg har lagt er til ryggelyset, så jeg får opp ryggekameraet. Hva mer skal jeg koble til?
Endret av morteen
Dette er nok ISO-oppsettet ditt:
Den sola inni den røde ovalen er ledning for instrumentbelysning fra bil til spiller. Den skal dermed kun kobles til en Illumination-ledning fra spilleren og intet annet. Har du ikke en Illumination-ledning fra DD'en din, må du sjekke at den sola ikke er jordet eller brukt til noe annet spennende...
Nei... langt bedre å koble Illumi inn i ISO-klossen fra spilleren med en passende kabelsko på riktig sted.
images?q=tbn:ANd9GcSrPG5Kb1OqIMJw81YKBAPY6JA7yntimO05pVc4wWQyH_EcSR_b
Du har også byttet om på Rød og Gul ledning fra spilleren, slik at den husker innstillingene etter at du slår av tenningen?
Og om du ikke ha en antenneforsterker-strømforsyningsovergang vil du bli skuffet over radiomottaket på den nye spilleren din:
Trenger du en slik, kan du få med noen kabelsko samtidig.
