bytte radiator
forsen
ødela radiatoren til min ford sierra 2.0i sohc .. bestilte ny til de spesifikasjoner, og fikk en ny radiator. problemet er at det er et hull for mye. på den gamle var det 3 hull.. 2 til slangene fra motoren, og en til slangen fra "kjølevesketanken". på den nye er det et 4. hull (størrelse litt større enn en 1kroning) med gjenger inni. det må jo tettes på et eller annet hvis. hva er det som egentlig skal sitte der? har en sånn haynes bok, men står ikke noe om det 4. hullet der. har jeg fått feil radiator?
Erik
Erik
Kanskje bare å blinde av hullet der.
Hvis festene er de samme og de andre hullene er på samme plass som på den gamle radiatoren og den ser like dan ut bortsett fra det 4.hullet så skal det ikke være noen fare....
Kan bare være at den typen radiator kan brukes på flere forskjellige biler og at det brukes til noe på en annen modell.
Sett på radiatoren, blinde avdet eksatra hullet, fyll på frostvæske og ta en prøvetur....blir ikke motoren varmere enn vanlig skaldet ikke være noen fare.
Mvh. Kim Henriksen
onfiredevi
