Vomaz: Volvo 245 83mod (Diesel)
Vomaz
Da ha e skifta calippran forran å demperan bak, fått liv i blinklys forran og skiltlysan, samt skifta bakpotta!
Så da bi det etterkontroll og henting av skiltan!
Bi vell å ta ei hælg når e ha fått kjørt den litt å sett inn turbon og sperra bak
  • Svar 30
Posted Images
  • 1 month later...
Skal skifte innsuget da turbo innsuget har bende på lufta inn ståednde mot fjærbeinet..
noe sånn blir det bare jeg skal ha en intercooler..
Første prøveturn med Turbo endte slik...
Finn en feil!
Ble ikke fornøyd med eksosen, men får holde inntil videre..
en liten testfilm :)
http://smg.photobucket.com/albums/v299/vomaz/?action=view&current=VolvoDieseltest.mp4
Endret av Vomaz
  • 3 months later...
Da har jeg kjørt ca 3000km med Volvon etter montering av turbo og ser ut til å fungere grei til sånn småkjøring, ladder ca 1.5 bar
men den har fått et behov for en overhauling, så da er det bestilt Polyforinger, endeledd, opphengskuler, støtdemper, tårnlager samt at det vil bli montert inn en m46od kasse (mangler bare å skaffe mellomakslingen) og spærra samt at det vil bli prøvd å få innmontert en intercooler når man er i gang...
Så da satser jeg at den skal holde en stund.. .
Da er delene kommet, men har ikke fått begynt å skifte deler enda da det er ulite kaldt å fullt i garasjen enda..
Men ser ut til at det må gåes over litt elektrisk også, da jeg var ute å kjørte en tur kom batterilampen på og motoren stoppet å startet igjen etter 2sec.... Åsså må kupevifta byttes da den stopper til stadig..
  • 1 month later...
Du holder på enda ja? Ikke værst!! Vurderer å kjøpe meg førr igjen snart jeg også :D
Jo, men har ikke vært mye tid til å fått fikset den.. Har bare kjørt :P
Planen er å få montert det komplette polyforing settet, endeledd, opphengskule, dempere forran og bak, sperre, getrag 265, NA insuget + Intercooler samt litt småtteri, da jeg har planer om en liten Trondheims tur til sommeren :)
En bilde serie
Da jeg fikk den..
under veis
Det lille ekstra..
Syndern te oljelekkasjen
Enkel eksosløsning
Etter en liten skavveltur..
Flere deler som skal innmonteres..
skal også skifte støtdempere, endeledd, tårnlager og flytte batteriet bak og skifte radiator samt sette på 2 oljekjølere..
Da har jeg skiftet foringene i momentstag og panhardstag bak, samt hele forstillingen og det ble satt inn nye dempere og tårnlager.. så time til forstillingskontroll er bestilt,
Blir vell å få skiftet varmeapparatet så snart kontrollen er jort å i den sammenhengen blir det nok montert inn en til kjølevanns radiator for oljekjølingen og en som det går olje gjennom før den går inn på turboen..
Lagrene til diffen er bestilt å kommer nok over hælga så da blir det vell spærre om ikke så lenge..
Simring til veiva ved svinghjul er også bestilt..
Sku prøv å få inne en 5 trinnskasse, men det va ikke så lett.. her e det bærre å ta fram sveisapparatet..
Ha ikke lagt merke te at diesel motoren står lengre fram enn bensinmotoran ca 4-5cm så ska ta spakstelle fra m45n å kort inn litt.. samt få sveist en forlenger på mellomakslingen..
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
