Kicker L7 Kasse
Krexz
Dette er første gang jeg bygger en så stor bass kasse av meg selv.
Bilen er en VW Passat 3B stv 2000 mod.
Jeg prøvde å bygge en kasse som ga den beste bassen jeg kunne få ut av 3stk Kicker L7 12".
Men det er fortsatt uklart hvor mange db den gjør nå.
Hvis noen har forslag tar jeg gjerne ta imot dem.
Bass kasse dimensjoner er:
Lengde: 50cm m/mdf
Bredde: 99,5cm m/mdf
Høyde: 42,5cm m/mdf med ventilasjons hull
Tykkelse på mdf plata: 2,3cm
Størrelsen på ventilasjons hull er:
Lengde: 37cm m/mdf
Bredde: 30cm m/mdf
Høyde: 10cm m/mdf
Åpning: 7,5cm u/mdf
Åpning inni kassa: 7,5cm u/mdf
Elementene er da fordelt inni kassa med skille vegger, noe som utgjør at di har 40 liter hver seg hvis jeg har gjort utregningene riktig.
Føler ikke at jeg får det kraftige trykket jeg har i bagasjen helt forran.
Burde jeg da evt gjøre om til lukka kasse?
Jeg er da på utskikk etter max trykk og bass inni hele bilen.
Noen Forslag til endring på bass kassa?
Endret av Krexz
Cossiemk1: Nei har ikke tatt noen mål etter sånn og sånn for å finne riktige dimensjoner på port så vurderer sterkt å bygge om til lukka kasse for da slipper jeg å tenke på det. Men lurer da på om det kan trykke mer og om hvor liten jeg kan bygge kassa men det skal fortsatt trykke så rått som mulig. + At denna kassa tar vannvittig med plass for ikke å snakke om hvor tung den er. Måtte løfte inn kassa med trusck etter at jeg putta inn elementene lissom. så kan jeg da f.eks ta bort der portene er og sette et lokk på el halvere lengden på kassa? er dette med mål og volum/ liter jeg ikke helt har skjønt meg på enda.
Parkway: Har prøvd å sette kassa på høykant tidligere og det blafra så syk i taket så over halve bassen ble jo borte + en haug med skrangling fra taket.
Tviler ikke på at jeg har regnet feil på kassa for det der har jeg ikke peil på :)
hmm er nok mye problem der ja med feil kasse, synes 40 liter hørtes lite ut jeg da og portene veldig store (uten og sjekke fakta) men bør nok finne ut hva basse skal ha av volum og bygge en riktig kasse, mer trykk med porta kasse, men trenger mindre volum i lukket kasse
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
Hva om jeg da tar ut skilleveggene, dropper lufthulla og legger en plate på toppen som gjør at det vil bli en lukka kasse vil ønskene da bli oppfylt eller mburde jeg korte ned på lengden på kassa?
Målene står på første postingen.
Og er det noen der som kan regne på det for meg for jeg skjønner meg virkelig ikke på det der.
Mounting Depth (IN.,CM) 6-11/16, 16.9
Mounting Cutout, Square (IN.,CM) 11-1/16, 28.1
Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) .88, 24.9
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 2.0, 56.6
Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 1.75, 49.6
Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 3.25, 92.1
**Port Volume Excluded.
Due to continual developement, product, and specifications are subject to change without notice. Stillwater Designs and it's agents are not responsible for typographical errors.
Kan måle luftinga på min orginalkasse så du har noe å se mot ;)
-03 Golf 1,9TDI
-97 Vectra B 1,8 (hugget med øks)
Som du ser der, så er 40 liter pr. element helt fint i LUKKET kasse, men du burde lage ny kasse uansett, for den der tar alt for mye plass. Lag den da skrå inn mot seteryggen, og så bred at den går helt ut på hver side, og så høy at den akkurat går under "rullgardina", så sparer du en masse plass ;)
Leg en stor kasse med 130 liter innvendig, så setter du inn to skillevegger etterpå.
Høres ut som at du trenger å dempe det som rister/gir etter. Basskasse bakerst i bilen er tommelfingerregel for mest bass. Særlig da med elementene pekende oppover, samme med port.
Jo mer du demper, jo bedre bass. Det vet alle som driver med SPL. Se så mye bernie demper f.eks http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=7072
  • 1 month later...
Da var ny bass kasse bygd.
Fant ut at den kassa det er avbildet var på 211 liter, altså 70,3 liter pr element.
Den nye kassa lagde jeg som lukket og ble på 77,4 liter, altså 25,8 liter pr element.
Og det spilte faktisk mye bedre, veldig fornøyd :)
