Clutch til Golf 2 fra Biltema?
NothinDoin
Hehe. På dumt norsk kalles det fattigmannssprut (monojet). Dette havner nok mer i familien til en forgasser enn innsprut, og funksjonen er mye den samme. Men nei, det er ingen forgasser heller. Som du sier, dette har lite med clutchen å gjøre. En lamell fra Biltema holder nok i mengder så lenge du kun skal bruke bilen en kortere stund :)
Administrator
sånn i teorien er RP motoren en elektronisk forgasser, dette er nødvendig pga katalysatoren :)
denne er styrt av noen få og simple styringer
tomgang og choke funksjonen er elektrisk styrt.
det sitter ei stor dyse i senter på spjellet. og på denne dysa sitter det ei hette med en lufttempsensor i
lite med vakuumstyringer som på konvensjonell gasser
funker knallfint når det funker, men i grunn et helvette og styre med når alt går "åt" skauen som det så fint heter. noe som gjerne skjer i området rundt 200 til 250 000 km. da ting starter og bli slitt :)
men, dette er jo emne om clutch. kjøp biltema clutchen. bytt den. og kjør golf :)
Golf II 16vT Syncro
Ja da ble jeg litt klokere. I Haynes boka står jo dette oppført som Injection så jeg antok at det er det. Mener det står 1,8i i vognkortet også...
Noen som har noen formeninger om Biltema clutchen?
Skal denne være dårligere enn andre clutcher? Eller er det bare som vanlig at andre forhandlere setter høyere priser for å tjene mere penger eller har for mange mellommenn?
Du har ikke innsprøytningsmotor om du har monopoint, altså det som til forveksling ser ut som en forgasser.
Dette stemmer ikke, monojetronic er et innsprøytningssystem. Det er fullt elektronisk styrt, og dermed mer moderne enn det mekaniske K-jetronic og det elektronisk styrte mekaniske KE-jetronic. Monojetronic er et enkelt og rimelig innsprøytningssystem beregnet på motorer med moderat ytelse.
http://www.bosch.co.za/content/language1/Automotive/pdf/3-934584-30-6.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Jetronic#Mono-Jetronic_.281988.E2.80.931995.29
http://en.wikipedia.org/wiki/Jetronic#K-Jetronic_.281973.E2.80.931992.29
http://en.wikipedia.org/wiki/Jetronic#KE-Jetronic_.281985.E2.80.931993.29
