Vectra B 98mod 1,6 16v motorbytte
ojfossen
Ta kontakt med Opel Norge og hør om kva som trengs for ombygging til den motoren du bestemmer deg for. Det kreves da fra staten sin side at du kjøper papir av Opel på kva du trenger og bytte, før du bytter dei delene, er på visning hos merkeverksted og får ein attest på at du har byttet dei riktige delene og videre må på godkjenning hos statens vegvesen. Det kreves og at du søker til statens vegvesen om å få godkjend ombygginga, så dette er noe ein bør gjera før ein går igang.
Når det gjelder motor valg, vil eg nesten påstå at ein vectra er idag så billig at med mindre din er proppa med ekstra-utstyr vil motorbytte til dei du har nevnt over være mindre økonomisk enn å bare kjøpe ein bil med den motoren. Men det kan sikkert være eit kjekt prosjekt vist ein vil ha noko å henge fingrene i, mest arbeid er nok 1,7td fordi det er diesel så eg rekner med det må byttes litt fleire komponenter, men kan være ein ikkje trenger å bytte bremser da :)
Min anbefaling vist ein først skal gå i gang å oppgradere motor er å slenge nedi ein såkalla C20LET som er turbomotoren frå Calibra, disse går an å kjøpe i ein grei stand til ikkje så alt for mykje penger :) Slenger ein så på ein f28 girkasse har ein ein små spesiell Vectra som skaper mye kjøreglede og trivsel bak rattet :)
Eit prosjekt her på forumet :)
Mvh Birger :)
-03 Golf 1,9TDI
-97 Vectra B 1,8 (hugget med øks)
