Problem med 2.6l V6
NorwegianBlaster
Hei. Tok akkurat fram fra vinterlagring min 97 Audi Cab med 2.6l V6 motor, første start etter å ha festet på pluss polen igjen er at den tikker fælt, og den går ikkje som den skal i det hele tatt. Fungerte fint når eg satte den ifra meg og gikk som en drøm, men nå tikker den, og smal en gang i potta når jeg skrudde den av igjen.
Noen med ideer hva dette kan vere? Selv har eg mistanke på at den kan ha hoppet over på register reima, men syns dette er veldig tilfeldig at det skulle skje akkurat nå.
Takker for alle tilbakemeldinger!
Om motoren har stått i ro i noen måneder så kommer tikkingen mest sannsynlig fra en eller flere ventilløftere. Dvs. at ventilløfterene er drenert for olje, noe som ordner seg selv når du får litt lunk i motoren.
For å være på den sikre siden så sjekk at registeret er som det skal være. Er det OK så kjør motoren varm og se om ikke problemene forsvinner :)
Administrator
