Problemer med sentrallåsen 320i e36
SheepRider
hei, har en BMW 320i e36. men her en dag slutta sentrallåsen å fungere, begge framdørene kan låses manuelt men begge bakdørene er helt fastlåst. får de ikke opp i det hele tatt, låsepinnen bare stopper halveis. Har sjekka alle sikringer for sentrallåsen og de er ikke gåene, noen andre som vet hva det kan være. uansett bare noen som vet hvordan jeg får opp bakdørene slik at jeg kan bruke bilen til vanlig ?
Er vel bare å fra litt hardere i låse pinnan så du for dem ut av dobbel lås.
Men er det bare sentral låsen som ikke fungere?
Kjent feil er at vinduer/soltak/sentral lås/innerbelysning kan slutte å fungere.
Er stort sett en av 3 feil.
1 Sprekk i loddingene på comfort rele.
2 sprekk eller gåen comfort modul.
3 Fuktighet under matta på fører side. Ligger en del kontakt punkter under der som kan irre eller kortslutte pga vann/fuktighet
http://www.blackrosetech.com/gessel/2010/01/16/bmw-325-e36-comfort-relay-fix
Men æ tviler på at det er det som er problemet ditt..
Når du prøver å låse døra med nøkkeln kan du høre sentral låsen?
Du kan å prøve å sette den i dobbel lås å så låse opp igjen(lås døra på vanlig måte og så vri nøkkeln litt til)
Kan å være at sentral lås motorn i fører døra har hoppa ut eller er gåen. (Ta av dørpanele /dra sentral lås motorn rett opp/ bikk den ut og prøv å skyv på brytern) samtidig kan du måle om det kommer strøm ut til den.
http://www.frankies-bmw.com/3series/diy/microswitch/bmw_3series_door_microswitch.php
Vist det er ettermontert alarm i bilen kan det også hende at sikringa er gåen på den eller at alarm modulen er gåen.
Kan å være at microbryterne i en/alle døran er slitt.
Microbryteran på sedan finner du bak mottake til dør låsen altså ikke på døra:D
Håper det her hjelper dæ.
Hilsen
John E
