Motor trøbbel.
Hei godt folk. Har en 96 mod Stratus 2.0 LE.
Har slitt med bilen en stund nå så jeg håper det er noen som kan hjelpe meg.
Bilen starter og går på tomgang til den blir litt varm.
Da begynner den og romle og etter en liten stund så stopper den og får ikke startet den
før den blir kald igjen.
Har byttet bensin filter og plugger, hatt ut bensin pumpe og gjort reint.
Har også byttet inntak`s temp sensor.
Får opp en feil kode på Cheek Engine lampen 43 som er Miss Firing.
Og det er ikke rart når han går og romler på en og annen sylinder.
Har også gjort ren egr ventil/sensor, har også sjekket og funnet ut at jeg har bensin trykk
foran ved dysene.
Håper det er noen som kan hjelpe meg her på forumet:)
MVH Sten Rune:)
hei sten,
det sitter en sensor på høyre siden som senser på camdrevet -det høres ut som den er defekt egentlig - med det ser ut som vår flinke moderator rstange er på ferie -han kan stratus veldig godt ;)
anbefaler deg å lese litt i de foskjellige trådene rundt motor og fusking -jeg hadde lignende og da ble bla nevnt den sensoren.
god påske!
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
