Ny sub til under 2000kr ?
Mrkildal
^det der er nok Donald-watt av en annen verden. Ikke nok med at bilstereoprodusenter oppgir utgangseffekt fra monoblokker rundt 1kHz(vanligvis), som gir oss forbrukere ca. 0 relevant informasjon om det egner seg til bruken.
En sub brukes typisk fra 0Hz - 50/63Hz. Da er det effekt i det området som er interessant, ikke effekt målt ved 1kHz som er laaaaaaaaaaaaangt oppe i mellomtoneregisteret.
PS: Watt er egentlig ganske ubrukelig informasjon, sier ikke noe om hvordan en sub spiller.
med 80a kan du ikke trekke mer enn 1152watt gjennom dem før dem går ;) 14.4x80=1152. og da er det minus varmetap og andre tap på det også,så er det jo en liten margin på sikringen så den trekker ikke så mye som sikringene er ved fult bruk, også er det det som sikringene er riktig dimmensjonert eller om det er skryte på seg sikringer :P
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
