Tips til nytt anlegg
Hildonen
Hei. Skal kjøpe et nytt anlegg i juni men er usikker på hvilket, Har et budsjett på 13.000.
Har sett på kicker l7. Mtx Thunder 6000 men klarer ikke og besteme meg, Må være litt trøkk i de:tannløs:
Har en grei cd spiller så trenger ikke og kjøpe ny, men trenger da 2 "12 suber og en monoblokk,
Setter pris på tips :thumb
Skal ha det i en Mazda 3 hatchback
Endret av Hildonen
Audi 200 2.2 Turbo Quattro 86
Mazda 3 04
  • Svar 39
Kan sterkt anbefale kicker l7!! :D har ein singel l7 12" i kombinasjon med ein dynabel bf7501 og ein 5farad kondensator. Må sei meg MEGET fornøyd med dette oppsettet :) Det fine med 12" l7'n er at den kan spille bass som ein 15", stortrommer og djupere bass, og like rask tekno bass som ein vanlig 12" :) ein kan nesten kalle det ein hybrid :D
Det det kommer litt ann på er om du har ope eller lukka bagasjerom. Sjølv har eg lukka og open kasse, noe som gjer at subben "ikkje får nok luft" heldigvis er det ofte bare meg eller ein til så eg kan ligge ned setene og gi subben meir luft :D
Kan desverre ikkje sei noko om open kasse VS lukka, meir enn at open skaper finare drag mens lukka er raskare. har planer om å bygge lukka kasse for å sjå forskjellen, eller ivertfall bygge ny kasse med bassrefleks røret bakover for å få lyden fram ;)
Kom med detaljer om kva bil du skal bygge anlegg i :)
-03 Golf 1,9TDI
-97 Vectra B 1,8 (hugget med øks)
Oki! da vil eg anbefale l7 i open kasse med ein god forsterker og kondensator, havner vell på ein 11-12 000 :)
Kicker l7, 12" 2ohm
Dynabel BF7501
Stinger 5 farad kondensator
i tillegg til dette kommer da kabler og sikringsholder,
anbefalt kabel: 30mm-50mm
Sikring : 200amp
Mvh Birger :)
-03 Golf 1,9TDI
DD Audio og Focus Acoustics gruser Kicker ned i støvlene.
litt annen prisklasse? altså, elemente ligger vell ca samme i pris men du må jo doble forsterker krave, så med mindre du da går for ein skitt forsterkar har du sprengt budsjette..?
-03 Golf 1,9TDI
kondis er helt unødvendig.kjøp deg heller et godt batteri istedefor.hvorfor kicker?gå heller for digital designs eller ground zero,men f eks en dynabel monoblokk.har du et godt front sett?mvh kim
Chrysler Stratus LE 98mod
Toyota Corolla 92mod
Ford Sierra is 85mod
Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil)
Kicker er søppel med mindre du driter i hvordan det låter, og bare vil ha masse bråk. Skal du ha en så stor forsterker som BF7501, så trenger du mere strøm, og det får du IKKE med en kondensator så det blir bare å kaste bort penger.
Skal du ha skikkelig trøkk i bilen din, så kjøper du 2stk Digital Designs DD2512 12'' (2x4ohm) og en Dynabel BF4501 forsterker, evt 1stk Digital Designs DD2515 15'' (2x2ohm) og en BF4501.
DD er ikke et dumt valg. kicker er for de som vil ha mye bråk og ulyd, vil du ha noe som spiller musikk og ikke bare lyder er det greit og velge annet. og ikke hør for mye på Wrijey, der stod det mye rart som var litt på jordet. kan henge med på ground zero og, har det selv i bilen.
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
