rubster Skrevet April 11, 2011 Rapporter Share Skrevet April 11, 2011 Hei! Har en 2002 mod 1,8 De siste dagene har bilen senket seg helt ned når jeg slår av tenningen, og i dag var den skrekkelig tung på styring, hakker på en måte når jeg svinger. Noen som vet hva som kan være galt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frydenhaug Skrevet Mai 2, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2011 hei. Først, sjekk om det er hydraulik-fluid på bilen. Dette heter LHM fluid, og har sin egen påfyldnings-beholder. Viktig det er nok i, da dette er veske som brukes til servo og heve"senke og fjæring. På noen biler brukes dette også til bremser, og til brekket, men tror ikke det er sån på C5 (har selv en C5) :) Hvis LHM fluid er ok: Åpen panser. På Venstre side er det en masse plastik"deksler". Står det "Hydraactive" på et av dekslene??? Hvis det gjør det, så SKAL bilen din ALDRIG gå i bunn av seg sjøl. (heller ikke over natten)!!!! Hydraactive er en liten "ventil/føler" som merker om bilen er "fallet" litt i hydrauliken/fjæringen, og den løfter seg så sjøl når bilen er blevet litt for lav. Dette virker også selvom bilen står avlåst, og ikke brukes. :) Så går den i bunn, så kan det være den føler som er gåen. ville sjekke dette først :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
