18x8, 235/40 Boltsirkel 5x108 på 940?
Dagger
den er ikke senket enda, tenkte å ta det etter felger er i boks. men lurer på om dekkene er for breie?
Er dette mulig?
Med det inpresset og dimmen der bygger felgen altfor mye ut og vil garrantert subbe i innerskjermen og delevis hjulbuene. :/ dessuten er ikke inpresset innenfor kravet på max 7mm endring. Jeg har JP Mk 18" replica felger på min 940, der er dimmen 225/40 R18 og det subber noe i innerskjermen bak (mest sannsynlig p.g.a senk XD) inpresset er ET20 eller 25 tror jeg. Men så lenge du er innen for fabrikkstandar på inpresset ET20 - 25 skal det gå med 225/40 R18 foran og bak ;) det går også ann å bruke "super DTM" 18" som har ET13 i inpress, da kan du til nød prese på 235/40 R18 med 5mm spacer. tviler på at det har noe for seg, men smak og behag ^^,
håper det hjalp deg noe.
