Problem med tenning 2,3 5E
Caravelle T3
Hei!
Kjøpte for en stund siden en Caravelle Coach ombygget til 5E, visstnok 2,3liter fra Audi 90, 136hk. Vet ikke mer tekniske data pr. i dag, og har ikke bilen her.
Problemet kommer få minutt etter oppstart, da får den plutelig for seg at den skal begynne å kutte tenningen.
Den stopper, og om den får hvile litt starter den som regel med en del kinning skyting, hosting og harking. Lurer på hvor det er lurest å begynne på noe sånt?
Skulle også hatt elskjema på motor/bil, da det ikke er koblet opp instrument for oljetryk, vanntemp osv.
Ombyggingen er forresten godkjent og står i vognkort :) ( Godkjent med 2,3l 5syl:D )
Endret av Caravelle T3
Har du verifisert at det er tenningen som ikke er tilstede når motoren stopper? Er det en NG-motor det er snakk om? I såfall står oljetrykkbryterene på blokka ca rett under tennplugg nr 2, bilder under. El.skjema på selve motoren kan jeg nok hjelpe med, men ikke til din Caravelle.
Temp.sensorer. Den store er til temp.visning og den lille er til ECU.
Oljetrykkbrytere og bankesensoren rett bak.
Administrator
Turteller henter som regel signal fra ECU for tenning på KE3-Jetronic. Signalet kommer fra hallgiveren og inn til ECU for motor. Signal til turteller kommer som sagt normalt fra ECU for tenning, men det kan være annerledes på din ;)
Sjekk om hallgiveren fungerer som den skal, samt måle at du har spenning inn på hallgiver (når motor har stoppet). Sjekk også om den gir ut pulser når du prøver å starte (men ikke får start). Sjekk kabling fra hallgiver til ECU og tilbake til coil.
Her har du litt å tygge på ;)
Endret av Quattro73
Administrator
