motoren går rundt, men vil ikke starte....hva har skjedd?
Brian93
Hei!
Når jeg vrir om nøkkelen for å starte så kommer det en lyd fra dashborde/sikringsboksen. Noen som skjønner hva jeg mener, som kan kansje komme med et svar ?
Jeg rota litt med noen sikringe..kan det være noe med sikringsboksen ?
Mvh Brian
Endret av Brian93
2001 Audi a4 1,8TQ
2008 Golf 1,6 [X]
1995 golf 1.8gl [X]
  • Svar 31
Skjer dette straks du slår på tenninga, eller må du vri videre til start?
Starter og går bilen?
Lyden kan komme fra instrumentet, eller sikringsboks, enten et rele i sikringsboksen som summer, eller en varselpiper i instrumentpanelet.
Har opplevd dette med defekt tenningslås, og med veldig lav spenning fra batteriet.
Lyden kan vel bare være en summer som skal varsle koden, som forøvrig betyr tid for hovedservice.
http://www.seatcupra.net/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=6
Gjelder Seat Ibiza og Cupra iallefall:
SERVICE INTERVAL DISPLAY
the computer has counters that not only count the miles from the speedo but also
a time count as well
Displays:
IN00 - No service is required - standard display
OEL - When 7500 miles has been reached before the yearly service is required
IN01 - Indicates time for the yearly service inc oil change
IN02 - Indicates it is time for the Major service
TO RESET THE INDIVIDUAL COUNTERS
1- turn on ignition (do not start)
2- Press the trip-reset button button on the speedo (the trip value will not reset to
zero but will reappear when the procedure is finished)
3- Turn off the ignition and thne release the trip-reset button
In the LCD display you will see the word "OEL"
Using the minute set button for the clock (lower one) you will reset the OEL interval
counter
press it - hold - release - 5 horizontal lines will appear in the display
4- press and release the trip-reset button
In the LCD display you will see "IN01" repeat step 3 to reset the inspection counter when required
5- Again press the trip-reset and rest the "IN02" counter if necessary
If doing an oil change only reset the "OEL" counter
If doing an inspection service reset both the "OEL" and "IN01" counters
If doing a full service reset all 3 - "OEL" "IN01" & "IN02"
6- Turn on ignition (do not start the car)
7- After the appearance of the "IN00" display turn off the ignition
8- You are done - the trip counter should read as it did before you started
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Her er forøvrig den norske versjonen, som ligger under DIY(Så dette er iallefall for golf :):
Kan ikke se at dette har blitt skrevet før i denne posten.
Regner med at de fleste tar servicen på golfen sin selv. Ikke alle leser vel instruksjonsboka til bilen. Anbefaler det, står mye nyttig der.
Tilbakestilling av service-intervallanvisning i displayet i speedometeret.
OEL - motorljeskift
IN 01 - inspeksjonsservice
IN 02 - inspeksjons-service med tilleggsarbeider.
Dette dukker opp automatisk på displayet etter X antall km.
Jeg tok "stor-service" og skiftet motorolje, oljefilter, luftfilter, dieselfilter. Etterpå slettet jeg servicekodene som irriterende dukker opp i displayet ved oppstart av bilen. Anbefaler ikke å slette service-kodene hvis det ikke er utført noen form for vedlikehold på bilen nylig.
Dette gjøres:
1. Med tenningen på trykkes knotten under speedometeret (venstre pil) og holdes.
2. Tenningen slås av og tasten slippes. I anvisningsfeltet vises nå bokstavene OEL. Med et kort trykk på knotten som stiller analogtidsuret (høyre pil) eller minuttknotten til digitalsuret blir servicen tilbakestilt.
3. Med et nytt trykk på knotten under speedometeret blir de andre serviceanvisningene vist og kan bli tilbakestillet enkeltvis.
4. Tenningen settes på.
Partner 1,9D -00
Passat 3B 1,8 -98
Golf 3 1,8 GL -93, Løen edt.
Man må være ung og dum for å bli gammel og vis
  • 4 weeks later...
