For mye eksos...
daniesands
  • 4 weeks later...
Hjelpest, har helt glemt av denne tråden pga. arbeid.
Jeg er usikker om det er Trimkam i bilen - den er tross alt HELT orginal :P
Det er mye blå røyk som kommer av den. Og er fullstending usikker på hva det kan være. Den bruker også (ehehe..) en go del olje.
1995 Audi 80 slow and soon to bee low edition! ;) !
  Quattro73 skrev:
Hvilket betyr at du mest sannsynlig har slitte/morkne/utette ventiltetninger ;)
Hvordan kan jeg fikse dette uten at det koster flerfoldige tusen? :O
Har ikke peiling på bil selv men prøver å fikse det som kan fikses :)
Du trenger 8 nye tetninger, altså er for hver ventil. Koster ca 200 for alle 8, noe som er totalsummen om du gjør det selv. Kan enkelt skiftes uten å ta av toppen (dersom du har verktøyet til det). Har gjort det mange ganger med hjemmelaget verktøy ;)
Du må av med toppdekselet, ut med kammen og ut med løfterene. Sett trykkluft på en sylinder og press sammen ventilfjærene, ta så ut låsene, retaineren og fjærene. Bruk en spesialtang for å dra av den gamle tetningen og monter ny. Monter så alt sammen igjen og gå videre til neste ventil. Jobben tar et par timer.
Administrator
