Finnes det et relé som "står på" når styrestrømmen er av?
forgot10
Hei!
Finnes det er relé som passerer strøm ut når styrestrømmen er av, og når styrestrømmen er på sender den IKKE ut strøm?
Tanken bak dette var at når parklysene er av, skal kjørelysene(Hella LED kjørelys) være på. og så fort jeg skrur på parklys/tåkelys/nærlys skal kjørelysene skrus automatisk av. Det er liksom motsatt av et vanlig relé.. ;)
For dere som programmerer litt:
If Parklys = False Then
  Kjørelys = True
Else
  Kjørelys = False
End If
Hehe!
Endret av forgot10concept
Flere vanlige reléer har utgang 87a som en NC (normally closed), altså slik funksjon som du vil ha. Du må ha et relé til i serie med dette ellers vil kjørelysene alltid være på. Dette bør f.eks. lukke når tenningen er på.
Og ja programmerer noe, da PLS ;)
Endret av Quattro73
Administrator
Ja, det finnes releer som er normally-open, og slike som er normally-closed, samt veksel-rele som passerer strøm til den ene eller andre utgang når spenningen slås av eller på.
Et alternativt "tricks" er å koble pluss polen til tenning, eller et annet sted som har +12V når motoren går. Minus-ledningen fra releet kobles til en lyskurs i stedet for til jord. Da vil det bli 12V på begge sider når lyset slås på = rele av.
Motstanden i relespolen er normalt høy, slik at strømmen blir så lav at ikke det blir lys i lyspærene når releet er på.
Ai! Nå ble jeg forvirret. ;)
Tenkte slik:
Hvor får jeg kjøpt et slik relé da?
EDIT: Skriveleif på bildet:
"Brukes til styrestrøm. Når parklys får strøm, kuttes strømmen fra relé til LED kjørelys. "
Den lilla er originale ledninger fra original parklysbryter bak rattet.. ;)
Jeg er veldig dårlig på elektrikerspråk i tillegg ;)
Jeg ble helt forvirret av tegningen din ;)
Ta utgangspunkt i bildet under og gjør som Bwana sier (for det var lurt) :) Relé fås kjøpt over alt, bensinstasjoner, Biltema, Mekonomen, you name it.
Pinne 85 kopler du til et sted som har +12V når tenningen er på.
Pinne 86 kopler du til parklyset ditt, altså den ledningen til parklyset som er +12V når parklys er . Mål deg frem!
Pinne 30 kopler du til + på batteriet (husk sikring).
Pinne 87 kopler du til kjørelysene, altså +12V til kjørelys.
Administrator
Takk, det hjalp! :)
Så nå er kjørelysene AV når parklys er PÅ og motsatt?
Hvis jeg har forstått ditt problem riktig, er dette en enkel og sikker løsning:
[ATTACH]22215[/ATTACH]
-Når tenning er av, lyser ingen lys.
-Når tenning er på og parklys på, slår rele inn og deaktiverer kjørelys.
-Når tenning er på og parklys av, er rele av og aktiverer kjørelys.
Tar et forbehold om at tenningen har kapasitet til å drive kjørelysene. Ellers må det tilføyes et rele nr 2.
Endret av anda
