Problemer med start på Opel omega b 94
Powzor
Hei, har nettopp skiftet topppakningen, satt sammen alle delene + ledningnettet er på riktig plass, men får ikke bilen til og starte. starteren går rundt og det høres ut som motoren nesten starter. Har sjekket at det er bensintilførsel, har sjekket for feilkoder men fikk bare 12-12-12 hele tiden. Kan det være pluggene som har blitt ødelagt etter at det var vann som lekte inn i motoren? Har også knukket en annen sensor :
http://img843.imageshack.us/i/img1197t.jpg/
Hva heter denne føleren/sensoren? kan den gjøre at jeg ikke får starte bilen?
Fant ut at denne sensoren heter " Cut-off valve solenoid" kan det være at ventilen til bensintilførselen ikke åpner seg pga denne sensoren og derfor får ikke motoren bensin? , Kan jo legge med at ledningen til kamakslingsensoren ble lagt i spenn under innsuget og derfor ble ledningene helt flate, fant dette ut etterpå. får nå opp feilkode 92 - Camshaft sensor. Har målt på sensoren at det er 0,4 Ohm på pinne 1og2 og 11,4 ohm på pinne 2og3. Kan det være ledningen som gjør dette?
Endret av Powzor
