Har byttet breseskiver/klosser, resultat?
mysterio90
Hei. Jeg byttet både bremseskiver og bremseklosser foran på min Toyota Carina 96mod i en verksted i Oslo. Delene kjøpte jeg på Mekonomen så kvaliteten er vel grei på de.
Jeg har ikke merket forskjell, jeg mener faktisk at bremsene er dårligere enn før og bremsestrekningene blir lange. Noen forklaring på dette?
Med bremseskivene fulgte det liten plastpose med størrelse på ketchup posen i McDonalds. På den stod det at den skal has på der metall møter metall, men de brukte den ikke på verkstedet. Det kan vel ikke være årsaken? Jeg merker også at bremsepedalen må presses ned et par cm før bremsene reagerer i det hele tatt.
Om bremseeffekten er dårlig, kan det være problem med bremsekraftforsterkeren (bremse-servo).
Sjekk for evt. vakuumlekkasje, og virkning av bremsekraftforsterker.
Start med motor av
Trykk ned bremsepedalen noen ganger.
Hold pedalen nede
Start motoren
Pedalen skal synke lengre ned
Når du har stoppet motoren skal det også være igjen vakuum slik at du kan trykke ned pedalen en til to ganger før den blir hard.
Det er normalt med et par cm før pedalen "tar"
Posen med "guffe" var nok kobberpasta som smøres på metalldeler for å gli, og ikke ruste. Verkstedet har nok egen tube de bruker.
Nye bremseskiver og klosser bør kjøres til
Brems først forsiktig et par ganger fra 50 Km/h
Ta så 8-10 litt kraftige nedbremsinger fra 70-80 Km/h
Veiledning for innkjøring av nye bremser er beskrevet av bremse-leverandører, bl.a. her: http://www.zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm
En del biler kan ha lett for å få kast i bremseneskivene, bl.a. Ford Mondeo, så bør kanskje kjøres inn litt mere forsiktig?
He he. Nå er dette skrevet av en leverandør av oppgraderingskit, dvs bremser med litt andre egenskaper enn det man normalt forventer å bruke på en Toyota Carina. Når man kjøper vanlig standard bremseklosser så står det som regel noe annet på instruksjonene.
Noen eks:
AKEBONO
400 to 500 miles of moderate driving is recommended. Consumer should avoid heavy braking during this period.
ATE
ull seating of your new brake pads normally occurs within 1,000 miles.
For all other Satisfied pads —
Kan forøvrig fortelle deg at dette IKKE er et problem på Mondeo, de som sliter med det har et annet problem, f.eks hengende kalippere, eller en eller annen luring har vært litt hardhent ved hjullagerskift, slik at kalipperen sitter skjevt. Det var et problem på Sierra og Scorpio, mest pga den elendige forstilinga, men på Mondeo er det ikke noe større probleme enn på noen andre biler
Endret av Mondeo
Moderator
Enten er skiva montert feil på navet, dvs navet er møkete og det blir da "kast i skiva", eller så blir bremsekloss matrialet overført ujevnt på skiva.. så at det blir "kast". Skiva er like rett i begge tilfellene..
Her er mine skiver etter at jeg ble stående i en bakke med bremsen inne etter 15 minutter på vålerbanen :D De var ikke mye fine og bremse med etterpå.. hehe..
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_warped_brakedisk.shtml
Endret av LLH
