Motor har ulyder og går varm
snoemann
Når toppakninga røyk på Mercedesen, prøvde jeg å se på peilepinnen om det var vann i olja. Olja så ganske normal ut. Men når jeg tappa av olja, DA så jeg at det var noe mystisk på gang. Da var det ingen tvil om at olja var full av vann, det var for det første dobbelt så mye som normalt, men også veldig rar farge og skille mellom vann/olje. Så mitt tips er å tappe av motorolja, da ser du med en gang om det er noe galt. Vanlig brukt motorolje er som regel svart/mørkebrun og ensfarget. Er det vann i den blir den lysebrun eller grå, og full av "skjolder" eller ujevn farge om du vil.
Super Moderator
Prøvde å fremprovosere noen lekkasjer.
Stod med bilen lenge på tomgang... tempen steg til middels og stabiliserte seg der.
Ingen lekkasjer var å se.
Prøvde å fremprovosere høyere temperatur ved å holde turtallet "høyt" lenge om gangen ... 3500 omdreininger ca...
Ingen endring viste seg , virket som om den regulerte tempen ok.
Tenkte å kjøre en tur for å se om det hadde noen påvirkning. Kom 5 meter før tempen begynte å stige. Kjørte 20-30 meter så nærmet den seg rødt. Kom såvidt tilbake i gården etter total tilbakelegging av rundt 50 meter, og nåla var såvidt under det røde. Så fortsatt ingen lekkasjer når jeg gikk ut av bilen. ... Merkelig.
Jeg har enda ikke tappet ut olja da jeg har fått en mistanke om at det ikke kan være den. Vet ikke om mistanken er rett, men den er bygget av følgende :
Motoren går ikke varm ved å stå i ro med høyt turtall over lengre tid.
Dermed tenkte jeg å finne Termostaten ... men klarer ikke å finne den ....
Jeg har lett i dette området hvor radiatorslangen går inn i blokka :
