Subwoofer fra bilxtra
Celliz
  • Svar 39
Posted Images
Har regnet litt, og kommet frem til en portet kasse på 67,3 liter, og 1stk port på 10x19cm, dette er da for ET element. Her vil du få en vildig fin frekvenskurve, og tunet til 37hz. Blir dette for stort for deg, så kan jeg regne på en 100Liter kasse til begge elementene, men noe særlig under det ville jeg ikke gått når det gjelder reflekskasse til disse.
Du kan også bruke 40 liter lukket pr stk, men det vil ikke spille like dypt.
lager denne :) takker for alle svar!
  • 6 months later...
åpner denne igjen da jeg skal modifisere kassa:) vill 2 stk på 40 liter spiller høyere en 1? dumt spm kanskje:) jeg spiller også all musikk i mp3, går det så langt ned som 37 hz i mp3 format? hva er isåfall the laveste? har ikke klart og spille så dypt enda, tror jeg ligger på rundt 80 hz om jeg ikke tar alt for feil!
Hehe, selvfølgelig går mp3 lavt i frekvensene hvis sangen du spiller er av bra kvalitet og er spillt inn med alle frekvenser den skal ha...
80hz er mellomtone, så da har du nesten ikke bass i det hele tatt ;)
laster jo ned/kjøper musikk i mp3 format så er vell bare exportert som det. er bra kvalitet! da ligger jeg nok lavere, rister jo tross alt speilet ut av plasering :) hva anbefaler du da?
  • 1 month later...
130x43x25 = 139,4 liter og med skillevegg inni kassa da, så blir det bra. 130cm bredde, 43cm høyde, og 31cm dybde i bunn og 19cm dybde i toppen. Dette er da innvendige mål ;)
med målene "130cm bredde, 43cm høyde, og 31cm dybde i bunn og 19cm dybde i toppen" blir jo total volum 142,4... jeg skal ha en skillevegg på 2,4 cm, det blir da 139,8, så skal jeg ha litt demping. Blir kassen stor nok da? + at element-magneten tar vell også litt av volumet? eller tar jeg helt feil?
BTW: skal det være porter? :S
Endret av Celliz
Vet ikke hvor jeg fikk 139,4 liter fra, for det korrekte er 130x43x25 = 139,75 liter. Og dette blir det samme når du lager den skrå etter de målene jeg oppgir. Når du da monterer inn en 22mm skillevegg, så er du på rett vei. Du skal da også ha et rør i hvert kammer, og de skal være 10cm diameter, og 19cm lange ;)
fyf, dette kan du! hvor langt unna skal rørene være fra elementet? da går jeg ut ifra magneten :) om jeg stikker de inn i topp imidten legger de seg jo rett bak magneten sikkert? vill du ha de lengst unna magneten som mulig?
